Beiträge von Rolf
    Das wird grandios klappen! E-Mobilität in Frankreich ist super, hinter jeder Ecke steht eine Säule, auch wenn sie oft in keiner App zu finden ist. Wenn Du in Frankreich 110 km/h fährst, dann ist es extra entspannt. Das geht ja bei Euch in der Schweiz auch schon so viel schöner als bei uns, aber in Frankreich noch besser und Du kommst weiter.
    Als Tipp: besorge Dir die IZIVIA Ladekarte (geht überall) und lade die" ENGIE vianeo" (oft langsamere Säulen, aber sehr zuverlässig) und "IE Charge" Apps (für Deinen ersten Teil in Frankreich, weiter südlich nicht mehr). Ich weiß nicht, welche Preise Dein Stromanbieter beim Roaming aufruft, aber mit den o.g. ist das Laden so unverschämt günstig, dass Du jedes Mal denkst, dass da was nicht stimmt ;) EIn einziges Ding, auf das Du in F aufpassen solltest: es gibt sehr oft Säulen, die nach Zeit abrechnen (obwohl nach EU-AFIR gar nicht zulässig) und gleichzeitig aber nur 3,7 oder 7 kw/h liefern.
    Danke für die Tipps. Ich werde mir das anschauen.
    Ich habe vor etwa einem halben Jahr meinen F56 JCW gegen einen MiniCooper SE J01 mit JCW Trim eingetauscht.
    Ich bin begeistert von dem Auto :) . Das fahren im Alltag ist viel angenehmer. Und die Standheizung ist im Winter echt super. Der Cooper SE hat zwar ein paar PS weniger als der JCW, aber dadurch dass er nicht schalten muss, fühlt es sich trotzdem schneller an.
    Der Cooper SE ist bei 170 km/h abgeriegelt. Ich war aber in den 4 Jahren mit dem F56 JCW nie auf einer Autobahn, wo man schneller als 130 fahren durfte.
    Ich habe in der Einstellhalle eine eigene Wallbox, wo ich etwa ein bis zweimal pro Woche laden muss (auf 80%).
    Ich gehe einmal pro Jahr nach Südfrankreich in die Ferien. Das ist etwa das Einzige mal im Jahr, wo mir die Reichweite des SE nicht reicht. Ich bin schon gespannt, wie das dann läuft mit dem Laden.
    Vielleicht hatte es doch was mit der 12 V Batterie zu tun. In anderen Foren habe ich soeben gelesen, dass die 12 V Batterie nur beim fahren nachgeladen wird ?
    Im Winter fahre ich nur kurze Stecken, und benutze fast immer Vorklimatisieren, ohne dass das Auto am Strom angesteckt ist.
    Am Tag, wo das Problem auftrat, wer es ca 2 Grad. Während der Zeit. wo die Störung war, kam auch mal eine Fehlermeldung, dass die Spannung der 12V Batterie niedrig ist.
    Den Verlauf der Batteriespannung habe ich leider erst vom Zeitpunkt an, wo der Fehlerspeicher gelöscht wurde. Anfangs ist der Wert aber < 12V.
    Danke für den Hinweis. Ich werde weiter beobachten.
    Ich habe heute manuell eine Aufzeichnung mit dem Driverecorder gemacht (40 sec).
    Diesen konnte ich dann auf den USB Stick exportieren. Das geht aber nur wenn der Mini auf Fahrbereitschaft ist.
    Der Export ging so ca 5 Min.
    E:\DriveRecorder\2026-01-10_16-29-34_Manuell>dir
    Datenträger in Laufwerk E: ist Musik
    Volumeseriennummer: 5063-67C4
    Verzeichnis von E:\DriveRecorder\2026-01-10_16-29-34_Manuell
    29.01.2026 08:40 <DIR> .
    29.01.2026 08:40 <DIR> ..
    27.01.2026 10:47 57’609’499 2026-01-10_16-29-34_Manuell_Kamera_Vorn.mp4
    27.01.2026 10:48 57’590’441 2026-01-10_16-29-34_Manuell_Kamera_Hinten.mp4
    27.01.2026 10:49 57’590’887 2026-01-10_16-29-34_Manuell_Kamera_Links.mp4
    27.01.2026 10:49 57’594’701 2026-01-10_16-29-34_Manuell_Kamera_Rechts.mp4
    27.01.2026 10:49 16’806 2026-01-10_16-29-34_Manuell.xml
    5 Datei(en), 230’402’334 Bytes
    2 Verzeichnis(se), 9’143’910’400 Bytes frei
    Die MP4 Dateien haben eine Auflösung von 1024 x 576 mit 30 Bilder/sec
    Die XML Datei enthält angaben über den genauen Standort und die gefahrene Geschwindigkeit:
    Code
    <ENTRY>
    <ID>1156</ID>
    <DATE_UTC>05.02.2026</DATE_UTC>
    <TIME_UTC>06:55:51</TIME_UTC>
    <VELOCITY_KMH>58.23</VELOCITY_KMH>
    <LATITUDE>47.284452</LATITUDE>
    <LONGITUDE>7.927936</LONGITUDE>
    </ENTRY>
    Vielleicht liegt es auch an der Formatierung des USB Sticks ? NTFS ging bei mir nicht exFAT geht
    Ich habe einen Mini Cooper SE von 2024.
    Ausgestattet mit JCW Trim und Paket XL. Ich habe auch ein MINI Connected Abo.
    Der Softwarestand ist 11/2025.57. Bei dem Test hatte ich vielleicht einen älteren Softwarestand, aber auch was mit 11/2025
    Wegen Format und Auflösung muss ich Morgen mal nachschauen. Der USB Stick steckt wieder im MINI, weil ich diesen zum Musik hören benutze.
    Vor ca einer Woche hatte ich auch die Fehlermeldung "Antrieb defekt - Pannendienst anrufen".
    Da ich die Meldung zuvor noch nie hatte, rief ich dann den Pannendienst. Nach ca 20 Minuten war der Fehler plötzlich wieder weg.
    Gestern hatte ich das Auto in der MINI Garage zur Überprüfung, Sie hatten aber nichts konkretes gesehen. Der Pannendienst hatte den Fehlerspeicher gelöscht.
    Es wurde dann nur ein Software Update gemacht. Nun habe ich Version 11/2025.57.
    Hat sich bei euch das Problem gelöst ? Trat es immer nach dem Parkieen auf ? Oder auch mal mitten auf der Fahrt ?
