Vergleich
Vergleich MINI J01 Electric vs F56 Elektro - Verbrenner F66 Cooper S - Bilder Video
Den Vergleich auf Bimmertoday hat noch gar niemand geteilt. Hier der Link.
J01 trifft F66: Neue MINI Cooper S und SE im direkten Vergleich
Wer die unterschiedlichen Varianten des neuen MINI Cooper auseinanderhalten will, muss schon etwas genauer hinsehen. Ein neues Foto-Set aus der Tschechischen Republik stellt die Kleinwagen nun direkt gegenüber, weshalb wir den vom BMW B48-Benziner angetriebenen MINI Cooper S (F66) und das Elektroauto MINI Cooper SE (J01) aus verschiedenen Perspektiven vergleichen können. Zwar sind die Konfigurationen der beiden kleinen Briten recht unterschiedlich, aber die wesentlichen Erkennungszeichen sind dennoch gut sichtbar.
Zur Klarstellung: Der MINI Cooper S ist das Fahrzeug im mintgrünen Ocean Wave Green mit Classic Trim, weißem Dach und 18-Zoll Slide Spoke 2-tone-Felgen, der elektrische MINI Cooper SE steht ihm im dunklen Legend Grey mit John Cooper Works Trim, rotem Dach und 18-Zoll John Cooper Works Lap Spoke 2-tone-Felgen gegenüber. Obwohl beide Modelle auf sichtbare Endrohre verzichten und bis auf wenige Millimeter identische Abmessungen haben, gibt es klare Indizien zur Unterscheidung: Nur der elektrische J01 kommt mit flächenbündig integrierten Türgriffen, der F66 setzt hier auf ein klassisches Design – und auch bei den schwarz abgesetzten Radhaus-Blenden setzt der F66 auf einen klassischen Look, während der J01 auf dieses Detail verzichtet. Aufgrund der dunklen Lackierung rückt dieser Unterschied auf den Fotos ein wenig in den Hintergrund, andere Fotos in hellen Farben wie Sunny Side Yellow machen das “Fehlen” der schwarzen Blenden besser erkennbar. "
J01 trifft F66: Neue MINI Cooper S und SE im direkten VergleichWer die unterschiedlichen Varianten des neuen MINI Cooper auseinanderhalten will, muss schon etwas genauer hinsehen. Ein neues Foto-Set aus derwww.bimmertoday.de -
Einige Infos und Daten von Motoringfile,
Artikel / News - Thema: F66 MINI COOPER (ICE) MINI COOPER
In-Depth With The Entry Level MINI Cooper C & Its Secret MINI Doesn’t Want You To KnowDie Daten / Gegenüberstellung:
und ergänzend...
Gruß Oli
PS: Im Anhang noch eine Karossieregegenüberstellung,
allerdings als ergänzende Information, da "nur" F56/F66.
In-Depth With The Entry Level MINI Cooper C & its Secret MINI Doesn’t Want You to Know - MotoringFileThe combustion-powered MINI Cooper C has finally launched worldwide. But what exactly is the “C,” and how does it differ from the “S”? The answer might…www.motoringfile.com -
Mal wieder ein Vergleichsbild
,MINI J01 Electric neben einem JCW, MINI F66 John Cooper Works
