Nutze auch die https://github.com/kvanbiesen/bmw-cardata-ha Integration.
Probleme mit der MINI/BMW Connected Drive API
Danke für die Links . Scheint eine gute dokumentierte API zu sein seitens BMW
Ich verwende auch dieses. Das funktioniert gut. Ich habe aber noch kein gutes Dashboard erstellt, sondern nur ein bisschen damit rumgespielt.
Das wären alle Werte die angeboten werden vom Plugin ?
Funktioniert die API nur lesend oder auch schreibend?
Nein, das sind nicht alle Werte, da gibt es noch vieles andere. Ist halt auch abhängig vom Fahrzeugtyp. Du kannst dir dann dein individuelles Dashboard zusammenstellen. In der Übersicht zeigt dir HA die verfügbaren Werte an. Gewisse Werte sind auch statisch, die brauchst du ja dann nicht unbedingt im Dashboard
Danke . Sind echt viel Werte
So, two things:
a) 100% = 51 kWh = 94,4 (95)% of the *real* battery capacity (from 54)?
b) it does not actually follow the 12V battery voltage. Most probably it is only : good (12V) vs bad (something else)?
Yes, but a 12V lead-acid battery is never at (exactly) 12V...
Nutzt ihr eigentlich auch die HA App via Carplay ?
