MINI Hochvoltbatterie optimal vorbereiten Temperatur - Vorkonditionierung DC laden
  • Ich habe irgendwo gelesen, dass das System den Akku automatisch vorkonditioniert, wenn man einen Schnelllader über die Navigation ansteuert. Stimmt das?
  • Wenn man im Lademenü den Punkt „automatische Vorkonditionierung“ angehakt hat, dann stimmt das so.
  • (BETRIEBSANLEITUNG. MINI.de)
    Laut MINI Cooper SE Bedienungsanleitung, Seite 341:
    Hochvoltbatterie vorbereiten
    Prinzip
    Eine optimale Temperatur der Hochvoltbat-
    terie erhöht die Ladeleistung beim Auflade-
    vorgang und verkürzt die Ladedauer.
    Die Vorbereitung der Hochvoltbatterie auf
    einen bevorstehenden Aufladevorgang an
    einer DC-Ladestation erfolgt durch das Bat-
    terie-Wärmemanagement. Die Temperatur
    der Hochvoltbatterie wird angepasst.
    Bei der Vortemperierung werden verschie-
    dene Faktoren berücksichtigt, z. B. die
    Restreichweite.
    Durch das Batterie-Wärmemanagement
    kann die Reichweite sinken und der Ener-
    gieverbrauch steigen.
    Automatische Aktivierung
    Die bestmögliche Vortemperierung der
    Hochvoltbatterie zum Erreichen des Ziels
    erfolgt beim Start der Zielführung zu einer
    DC-Ladestation.
    1. Den folgenden Menüpfad aufru-
    fen: Menü Apps / „Laden“ /
    „Einstellungen“ / „Batterie
    vorbereiten“ / „Automatisch aktivieren“.
    2. Die gewünschte Einstellung auswählen.
    Weitere Informationen:
    Zieleingabe, siehe Betriebsanleitung zu Na-
    vigation, Entertainment, Kommunikation.
    Manuell aktivieren/deaktivieren
    Das Vortemperieren der Hochvoltbatterie
    kann manuell aktiviert und deaktiviert wer-
    den.
    „Einstellungen“ / „Batterie vorbereiten“.
    Einige Faktoren beeinflussen die Verfüg-
    barkeit der Funktion. Ein manuelles Akti-
    vieren ist z. B. in folgenden Situationen
    nicht möglich:
    – Die Restreichweite ist zu gering.
    – Die Hochvoltbatterie ist bereits entspre-
    chend temperiert.
    – Das automatische Vorbereiten der
    Hochvoltbatterie ist aktiv.
    – Das Fahrzeug lädt.
    – Der Modus Max Range ist aktiv.
    Eine Zeitanzeige signalisiert, wie lange es
    dauert, bis die Hochvoltbatterie die Zieltem-
    peratur erreicht hat. Abhängig vom aktuel-
    len Energiebedarf kann die Anzeige von der
    tatsächlichen Dauer abweichen.
    Bei tiefen Außentemperaturen kann das
    Vortemperieren der Hochvoltbatterie erheb-
    lich länger dauern.
    Je nach Ausstattung kann das System auch
    mit der MINI App auf einem Smartphone
    bedient werden.
    Max Range, siehe Seite 329.
    Statusanzeige
    Informationen zur Temperatur der Hoch-
    voltbatterie und zur Bereitschaft für DC-La-
    den können an der Interaction Unit ange-
    zeigt werden.
    Den folgenden Menüpfad aufrufen: Menü
    Apps / „Fahrzeug“ / „Fahrzeugstatus“ /
    „Batterietemperatur“.
    „Optimiert“: Der Status wird angezeigt,
    wenn bei einer aktiven Zielführung zu ei-
    ner Ladestation die Hochvoltbatterie ent-
    sprechend temperiert ist.
    Fahrzeugstatus, siehe Seite 170.
