Der Mini bremst spürbar nur bei Regenwetter permanent leicht ab obwohl das Gaspedal nicht bewegt wird.......
  • Hallo Zusammen,
    mein neuer Mini Cooper SE ist aktuell beim Händler wegen einer Sache die NUR bei Regenwetter auftritt. Der Mini bremst bei Regenwetter und laufenden Scheibenwischer spürbar permanent leicht ab und beschleunigt wieder leicht obwohl das Gaspedal nicht bewegt wird. Auf der Autobahn geht es auch nur gerade aus bzw. der Fuß auf dem Gaspedal ist völlig "ruhig".
    Hat das auch Jemand von Euch mal festgestellt oder wegen dem Thema mal seinen Händler kontaktiert? Mein Händler ist ziemlich "planlos" und konnte es bei einer Probefahrt (natürlich) auch nicht feststellen.
    Wenn man in google das Thema eingibt, kommt tatsächlich was interessantes raus:
    1. Das Fahrzeug bremst spürbar ab (Verzögerung im Fahrbetrieb)
    Wenn der MINI bei Nässe von selbst leicht abbremst gibt es dafür typische Ursachen:
    Trockenbremsfunktion (Regen-Bremsassistent). Bei aktivierten Scheibenwischern legt die Elektronik in regelmäßigen Abständen die Bremsbeläge ganz leicht an die Scheiben an, um den Wasserfilm abzustreifen. Ist ein Sensor oder das integrierte Bremssystem (IBS) fehlerhaft kalibriert, kann dieser Eingriff zu stark ausfallen und das Auto spürbar abbremsen.
    Wasserfilm auf den Bremsscheiben. Da Elektroautos wie der J01 im Alltag fast ausschließlich über die Rekuperation (Energierückgewinnung) verzögern, werden die mechanischen Bremsen selten warm. Bei starkem Regen bildet sich ein Wasserfilm, der das Ansprechverhalten beim ersten echten Bremsen verzögert.
    Fehlerhafte Raddrehzahlsensoren. Eindringende Feuchtigkeit an einem der Radsensoren kann falsche Geschwindigkeitswerte liefern, woraufhin das Steuergerät fälschlicherweise einen Bremseingriff auslöst.
    Rückrufaktion Integriertes Bremssystem (IBS). Für den MINI J01 gab es eine bekannte Service- und Rückrufaktion zum integrierten Bremssystem (Code 0034810200), bei der Störungen in der Bremskraftverstärkung und Signalverarbeitung auftreten können.
    Natürlich sind keine Fehlermeldungen im System und die oben beschriebenen Sachen - laut Händler - alle in Ordnung.
    Auch ist mir aufgefallen, dass sich ständig dieser "blöde" Aufmerksamkeitsassistent meldet und ich diese Störungsmeldung ständig wegdrücken muss. Mir wurde erzählt, dass es an meiner Brille liegen würde, da der Assistent durch die Spiegelung der Brillengläser nicht genau die Augen erkennen kann und daher permanent diese Meldung kommen würde. Jetzt habe ich als Ersatzwagen ein er BMW und merkwürdigerweise erscheint bei diesem Auto bisher kein einziges Mal diese Meldung - trotz Brille! Kennt das Problem auch Jemand von Euch?
    Viele Grüße, Stefan
  • Also das mit dem Aufmerksamkeitsassistenten hab ich auch als Brillenträger. Und ja die brille kann schon die Ursache sein. Versuch mal dein Lenkrad oder und den Sitz ein wenig anders zu positionieren. Das hat bei mir geholfen.
    Das andere Problem kann durchaus die Trockenbremsfunktion sein. Klingt plausibel.
    Evtl. Kann der Händler den Eingriff nicht so empfindlich einstellen
