Das Thema hatte ich auch gerade. Geht leider nicht. der J01 hat auf diesen Felgen 195/55 R17 Reifen und der Aceman braucht 195/60 R17
Oh, vielen Dank! Wäre ja zu schön gewesen. Wieder neue Räder kaufen ![]()
Die Felgen sollten gleich sein. Dann braucht es "nur" neue Reifen.
Ach echt? Das wäre nach drei Winter eine vetretbare Alternative. Wo kann ich nachlesen, welche Reifen ich auf diese Felgen ziehen darf?
MINI Aceman Felgen Reifen Räder - Fahrwerk - Bremsen
In der EG-_Übereinstimmungsbescheinigung (CoC) sind die zugelassenen Rad/ Reifen- Größen aufgelistet. Da steht beim J05 195/60 R17 94H M+S 6Jx17 ET41. Es müsste beim J01 ebenfalls die Felgengrösse 6Jx17 ET41 hinter der Reifengrösse stehen. Dann ist das zulässig.
Ich vermute, dass die Felgen für für beide Fahrzeuge auch die gleiche Teilenummer haben.
Haben sie, siehe Kompatibilitätsliste: https://www.leebmann24.com/de/…k-uni-6x17-et-41-10026084
Hallo zusammen,
ich überlege mir eine Cooper E zu leasen, habe zurzeit den Cooper als Verbrenner.
Kann ich die Felgen mit Winterreifen für den Cooper E auch verwenden?
Dankeschön
Da wir die Reifendimension Deiner
Reifen nicht kennen, keine Ahnung ![]()
Tendenziell nein, die Reifen (und Felgen,
falls es nicht nur um Reifen, sondern um
das ganze Rad geht) haben grundsätzlich in
der Regel andere/n Dimensionen/Lochkreis.
Schonmal danke, muss ich darauf schauen.
Ich habe jetzt Felgen mit reifen, Frage ich nur ob ich sie mit verkaufe oder behalte für den neuen.
Das wird ziemlich sicher nicht funktionieren. Welches Verbrenner-Modell hast du denn? Die neueste Generation?
