Bremsen quietschen MINI J01 beim Stehenbleiben - Bremsbeläge Bremse Stick-Slip-Effekt Cooper
  • Beim OPD, also fahren in B, quietscht es (zumindest bei mir) nie, wenn der Wagen ohne aktives Betätigen der Bremse zum Stillstand kommt. Ich gehe davon aus, dass das bei allen neuen Minis so ist.
    ibmang: hast du weitere Infos zu den neuen Belägen und wurden sie an beiden Achsen getauscht? Würde die Maßnahme komplett auf Kulanz gemacht?
    es wurden an allen 4 Rädern getauscht. Das Problem mit dem Stick Slip Effekt sei schon länger bekannt, es hat aber nun lange gedauert bis Ersatz produziert werden konnte wo der Effekt nicht auftritt. Mehr weiss ich nicht. Keine Kosten.
