Reifenpanne - Kompressor ohne Dichtmittel verwendbar?
  • Hallo,
    ich habe heute morgen festgestellt, dass ich mir einen Nagel in den Reifen gefahren habe. Im Mini ist ja ein Reifenpannenset dabei. Da ich das noch nie verwendet habe und man im Internet wieder tausend unterschiedliche Infos findet, hier meine Frage:
    Kann ich den Kompressor ohne das Dichtmittel verwenden um den Reifen abzupumpen (Nagel steckt noch drin) und damit die paar Kilometer bis zur Werkstatt fahren? Ich habe gelesen, dass es nicht so gut ist, das Dichtmittel einzusetzen wegen der Felgen. Und wenn ja, wie funktioniert es? Auf der Anleitung ist nur zu sehen, wie die Aktion mit Zwischenschritt Dichtmittelflasche funktioniert. Passt der Kompressor auch direkt oder muss ich dazu die Schläuche von der Dichtmittelflasche irgendwie an den Kompressor bekommen?
    Für Eure Tipps bin ich sehr dankbar. Mich befällt bei solchen Aktionen immer ein kleines Panikgefühl. Mit sowas kenne ich mich absolut nicht aus.
  • Kann ich den Kompressor ohne das Dichtmittel verwenden um den Reifen abzupumpen (Nagel steckt noch drin) und damit die paar Kilometer bis zur Werkstatt fahren?
    Wenn der Reifen die Luft hält, wird das vermutlich funktionieren. Übliche Risiken mit inbegriffen. Wir können nicht sehen, wie groß der Schaden ist.
    Dichtmittel? Große Sauerei!
  • Nein, leider nicht. Da ich eigentlich bei größeren Pannen alles auch über meine Autoversicherung inbegriffen habe. Allerdings schleppen die nur zur Werkstatt ab, was ich jetzt doch etwas sehr aufwändig für einen platten Reifen finde.
    Edit: Ich habe jetzt mal genauer nachgesehen. Es ist sogar eine Vor-Ort-Pannenhilfe mit dabei, ähnlich wie beim ADAC. Werde ich gleich mal aktivieren.
  • Also beim Kauf/Leasing in der CH ist MINI Teleservice Call, MINI Pannenhotline und MINI Intelligenter Notruf immer mit dabei - und somit auch das Pannenhilfe-Rundum-Sorglos-Paket.
    Einmal editiert, zuletzt von NCC1701CH ()
