Bei mir mit iOS27 ebenso. Für mich absolut mühsam, da ich mehrere male die Grenze F/D/CH überquere. Letzthin habe ich telefoniert und an der Grenze ist das Freisprechen abgebrochen. Ich habe geflucht wie ein Rohrspatz, da ich gedacht habe, die Verbindung sei komplett abgebrochen. Dabei war es nur die Carplay Verbindung und über das IPhone konnte man meine Schimpftirade mithören. War ja nur mein Boss am anderen ende... 🫣
Carplay-Verbindung bricht an Grenze ab
Du sollst nicht fluchen 🤬
Ich hatte eine E-Mail an die Kundenbetreuung geschickt. Die erste Antwort enthielt die üblichen Empfehlungen (Head Unit zurücksetzen, Apps aktualisieren, SW-Update einspielen). Auf meine Antwort dazu kam dann diese konkretere Antwort laut der das Problem eher auf der iOS-Seite liegen soll:
ZitatAlles anzeigen
Die von Ihnen geschilderten Verbindungsabbrüche bei Grenzübertritten oder in grenznahen Regionen sind derzeit insbesondere bei Apple-Geräten in Verbindung mit Apple CarPlay bekannt.
Hintergrund ist der Wechsel des Smartphones in ein neues Mobilfunknetz. Während der Neueinwahl kann es auf einigen Apple-Geräten dazu kommen, dass die drahtlose CarPlay-Verbindung kurzzeitig unterbrochen wird. Dies steht unter anderem im Zusammenhang mit der hardwareseitigen Verwaltung bzw. vorübergehenden Abschaltung von Bluetooth- und WLAN-Verbindungen während des Netzwechsels.
Da die Ursache auf Seiten des Apple-Geräts bzw. des Apple-Betriebssystems liegt, haben wir leider keinen direkten Einfluss auf dieses Verhalten. Es handelt sich nicht um eine Fehlfunktion des Fahrzeugs oder der BMW ConnectedDrive Dienste.
Sollte die Verbindung nach einem Grenzübertritt nicht automatisch wiederhergestellt werden, hilft es in vielen Fällen, Apple CarPlay kurz zu trennen und anschließend erneut zu verbinden oder das iPhone neu zu starten.Die Erklärung mit dem Mobilfunknetz ist allerdings nicht so ganz plausibel, denn die Trennung passiert ja genau auf der Grenze, während der Netzwechsel erst ein Stück hinter der Grenze passiert.
Ich habe folgendes bei BMW gefunden (übersetzt):
Bulletin; 65 13 26MODELL
E-Serie
alle
Betroffener Optionscode
Mit HU-H5, HU-H6 und späteren Haupteinheiten
SITUATION
Der Betrieb "Projizierte Modi" (Apple CarPlay/Android Auto) wird beim Überschreiten internationaler Grenzen kurzzeitig unterbrochen. Diese Unterbrechung dauert etwa 30 Sekunden, bis die Verbindung wieder möglich ist.
URSACHE
Normale Funktion des WLAN-Zugangspunkts im Hauptgerät.
SITUATION
Verschiedene Länder können unterschiedliche autorisierte Frequenzen und Betriebsprotokolle für WLAN-Systeme haben. Aus diesem Grund müssen unsere Fahrzeuge in der Lage sein, die Wi-Fi-Betriebsprotokolle zu wechseln, um sie dem Land anzupassen, in dem sich die Fahrzeuge derzeit befinden.
Wenn das Fahrzeug eine Änderung des Standorts des Landes erkennt, wird auch eine Änderung des WLAN-Protokolls ausgelöst, die dem neuen Standort entspricht. Der WLAN-Zugangspunkt im Hauptgerät muss neu gestartet werden, um diese Umstellung abzuschließen. Aufgrund der Art des Betriebs der projizierten Modi führt der WLAN-Neustart zu einer Unterbrechung von CarPlay/Android Auto.
Dieses Verhalten ist ein normaler Betrieb und ist notwendig, damit unsere Fahrzeuge weltweit arbeiten können. Der Austausch von Teilen für diese Beschwerde ist nicht zulässig.
ANSPRUCHSINFORMATIONEN
Dieses Problem ist kein Mangel und wird nicht durch die eingeschränkte BMW-Neufahrzeuggarantie für Personenkraftwagen und Stadtwagen oder das BMW Certified Pre-Owned-Programm abgedeckt.
______________________________Ich frage mich nur, ob das bei anderen Herstellern auch so strikt umgesetzt wird? Das ist ein absoluter Blödsinn. Wir haben hier im Dreiland D/F/CH diverse Verbindungen, welche über fremdes Territorium führen. Selbst der EuroAirport kann nur über eine Zollfreistrasse aus der Schweiz erreicht werden. Jedesmal bricht an der geografischen Grenze die Verbindung ab... Da in der EU, inkl. Schweiz die erlaubten WLAN-Frequenzbänder abgeglichen sind, ist dieses Vorgehen absolut unnötig.
Sieht so aus, als ob der Grund dann jetzt geklärt wäre. Tatsächlich war ich hier in den Thread gekommen, weil es bei mir auch Sonntag zu einem Verbindungsabbruch bei Grenzübertritt NL -> DE kam. Aber wenn das Problem bei den WLAN-Frequenzen liegt, lässt es sich wohl nicht beheben.
Andererseits bestand das Problem bei mir zwei Jahre lang nicht - solange war die ursprüngliche Software installiert. MINI/BMW hat also aktiv was an der Software gemacht ...
Ich kann verstehen, dass z.B. zwischen Deutschland und den USA andere Frequenzen gelten mögen. Aber doch sicherlich nicht zwischen DE und NL. Also könnte man diese Deaktivierung doch nur an solchen Grenzen machen, an denen die Frequenzen tatsächlich gewechselt werden müssen.
