Leider funktioniert der Abruf der Sicherungs-Belegung, wie angegeben in der Betriebsanleitung, unter http://www.mini.com/fusecard NICHT .
Hier das unbestätigte Ergebnis meiner Suche - Wichtig: dfolgenden Angaben müssen nicht richtig sein !
Wie falsch man liegen kann, zeigt der Abruf der Sicherungsbelegung mit Angabe der FIN unter https://fusecard.mini.com/?utm_source=chatgpt.com.
Mein AI-Agent sagt ---> "ob das richtig ist ???? Grund: mit Angabe der FIN ist die Belegung unterschiedlich.
Fuse Box Location / Position der Sicherungskästen
Der Mini Cooper SE J01 2024 verfügt über zwei separate Sicherungskästen:
- Innenraum (Handschuhfach) - Hinter dem Handschuhkasten im Fahrerinnenraum
- Motorraum - Unter der Motorhaube nahe der Batteriehalterung rechts
Innenraum-Sicherungskasten (Glovebox Panel)
| Nr. | Leistung | Funktion |
| 1-3 | 5-10 A | Instrument Cluster, Digital Display |
| 2-3 | 5-10 A | Zentralverriegelung & Alarmsystem |
| 3 | 10 A | Innenbeleuchtung & Dome Lamp |
| 4 | 5 A | Heckwischer & Waschpumpe |
| 5 | 5 A | Steckdose (Zigarettenanzünder) |
| 6 | 5 A | USB-Ladeports |
| 7 | 5 A | HVAC-Kontrolleinheit |
| 8 | 5 A | Elektrische Sitzverstellmotoren |
| 9 | 5 A | Spiegelheizung |
| 10 | 5 A | Lenkrad-Audiosteuerung |
| 11 | 5 A | Heckscheibenheizlüfter |
| 12 | 5 A | Spare (Reserve) |
| 13 | 5 A | Infotainment-System |
| 14 | 5 A | Navigation-System |
| 15 | 5 A | Zusatzschaltungen |
Motorraum-Sicherungskasten (Engine Compartment)
| 1 | 35 A | Hochvolt-Batteriemanagementsystem |
| 2 | 30 A | Onboard-Charger |
| 3 | 30 A | Elektrisches Servolenkungsmotor |
| 4 | 30 A | DC-DC-Wandler |
| 5 | 20 A | Hochvolt-Hilfsrelais |
| 6 | 10 A | Hupe |
| 7 | 10 A | Frontscheinwerfer-Nebellicht Relais |
| 8 | 10 A | Rückleuchten-Nebellicht Relais |
| 9 | 10 A | Kühlgebläse-Steuereinheit |
| 10 | 10 A | Klimaanlage Verdichter |
| 11 | 5 A | Nieder-Volt Sicherheit Abschaltung |
| 12 | 5 A | Diagnose Testpunkt |
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Forumseinträgen können sich die Belegungen zwischen Hybrid/PHEV und rein elektrischen BEV SE-Versionen unterscheiden. Die offizielle MINI Sicherungsbelegungskarte erfordert manchmal Ihre Fahrgestellnummer (VIN/FIN), um das exakte Schema zu erhalten.
Offizielle Quelle prüfen
MINI bietet eine offizielle Sicherungsbelegungskarte unter: https://fusecard.mini.com — hier können Sie Ihre Fahrzeug-FIN eingeben, um das präzise Diagramm für Ihr spezifisches Modell zu erhalten.
Zugang zum Kasten
- Handschuhfach: Öffnen, hinteren Clip nach unten drücken und Plastikabdeckung entfernen
- Motorraum: Motorhaube öffnen und Abdeckpanel abnehmen
