Beiträge von MidnightSE
    Mein Warnruf an alle THG-Antragsteller: BMW-MINI in Göttingen hat mir 220€ in Aussicht gestellt. Nach Prüfung, ob die THG-Quote gekürzt werden kann, wenn das Fahrzeug nicht volljährig gemeldet war, ergab sich: NEIN - es reicht 1 Tag Anmeldung um den vollen Betrag zu erhalten; jedoch nur 1 x pro Fahrzeug.
    Also hat die BMW-MINI-Niederlassung ca. 200 € in die eigene Tasche versenkt. Selbst Dummerchen - MINI dort gekauft und dann Abzocke. Man argumentiert sicherlich: es sei anteilig zum Kaufdatum des Fahrzeugs.
    Mein Wechsel auf Conti 195/60R16 95H XL Winterräder gestaltete sich problemfrei nach entsprechender Vorbereitung.
    Das Werkzeug: Standard-Rangier-Wagenheber des großen Reifenherstellers - Gummi-Auflage mit Schlitz + Schlagschrauber + Drehmomentschlüssel mit 17er Nuß. Beachtenswert ist in jedem Fall die jeweilige Position des verstärkten, stehenden Blechstreifens, in die paßgenau der geschlitzte Gummiauflagepuffer des Wagenheberarmes manövriert werden muß, das kann man nur per Hand und Augenschein ermitteln ! Mein End-Anzugsmoment der Schrauben war 140 NM, wie auch beim BMW-iX3. Die Sommerschlappen sind nach fast 8000km fast am Ende. Anschließend im Menü den Reifenstatus einstellen: automatisch. Klappte nach Probefahrt - o.k. - mit besserem Komfort, da nur 2,4 resp. 2,2 Bar in den Schlappen sind.
    Fahre seit 2012 E-Autos und wechselte bisher zu 100% alle Räder selber.
    In unseren Zeiten erwarte ich eine präzise Bedienungsanleitung für die Ausrüstung des gekauften Modells. Auf nahezu 500 Seiten ergeht sich das WENN und ABER. Wenn denn die Ausrüstung und aber nur mit dem DIES und DAß. Hier erwarte ich die Eingabe der Fahrzeug-ID und eine genaue Beschreibung, z.B. zum Einparken !
    Leider funktioniert der Abruf der Sicherungs-Belegung, wie angegeben in der Betriebsanleitung, unter http://www.mini.com/fusecard NICHT .
    Hier das unbestätigte Ergebnis meiner Suche - Wichtig: dfolgenden Angaben müssen nicht richtig sein !
    Wie falsch man liegen kann, zeigt der Abruf der Sicherungsbelegung mit Angabe der FIN unter https://fusecard.mini.com/?utm_source=chatgpt.com.
    Mein AI-Agent sagt ---> "ob das richtig ist ???? Grund: mit Angabe der FIN ist die Belegung unterschiedlich.
    Fuse Box Location / Position der Sicherungskästen
    Der Mini Cooper SE J01 2024 verfügt über zwei separate Sicherungskästen:
    1. Innenraum (Handschuhfach) - Hinter dem Handschuhkasten im Fahrerinnenraum
    2. Motorraum - Unter der Motorhaube nahe der Batteriehalterung rechts
    Innenraum-Sicherungskasten (Glovebox Panel)
    Nr.LeistungFunktion
    1-35-10 AInstrument Cluster, Digital Display
    2-35-10 AZentralverriegelung & Alarmsystem
    310 AInnenbeleuchtung & Dome Lamp
    45 AHeckwischer & Waschpumpe
    55 ASteckdose (Zigarettenanzünder)
    65 AUSB-Ladeports
    75 AHVAC-Kontrolleinheit
    85 AElektrische Sitzverstellmotoren
    95 ASpiegelheizung
    105 ALenkrad-Audiosteuerung
    115 AHeckscheibenheizlüfter
    125 ASpare (Reserve)
    135 AInfotainment-System
    145 ANavigation-System
    155 AZusatzschaltungen
    Motorraum-Sicherungskasten (Engine Compartment)
    Nr.LeistungFunktion
    135 AHochvolt-Batteriemanagementsystem
    230 AOnboard-Charger
    330 AElektrisches Servolenkungsmotor
    430 ADC-DC-Wandler
    520 AHochvolt-Hilfsrelais
    610 AHupe
    710 AFrontscheinwerfer-Nebellicht Relais
    810 ARückleuchten-Nebellicht Relais
    910 AKühlgebläse-Steuereinheit
    1010 AKlimaanlage Verdichter
    115 ANieder-Volt Sicherheit Abschaltung
    125 ADiagnose Testpunkt
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Forumseinträgen können sich die Belegungen zwischen Hybrid/PHEV und rein elektrischen BEV SE-Versionen unterscheiden. Die offizielle MINI Sicherungsbelegungskarte erfordert manchmal Ihre Fahrgestellnummer (VIN/FIN), um das exakte Schema zu erhalten.
    Offizielle Quelle prüfen
    MINI bietet eine offizielle Sicherungsbelegungskarte unter: https://fusecard.mini.com — hier können Sie Ihre Fahrzeug-FIN eingeben, um das präzise Diagramm für Ihr spezifisches Modell zu erhalten.
    Zugang zum Kasten
    • Handschuhfach: Öffnen, hinteren Clip nach unten drücken und Plastikabdeckung entfernen
    • Motorraum: Motorhaube öffnen und Abdeckpanel abnehmen
