Digital Key Plus / UWB – verzögertes automatisches Entriegeln nach längerer Standzeit
  • Bei meinem MINI Cooper J01 Paul Smith 05-2026 mit neuestes OS9 funktioniert das automatische Entriegeln der Türen über Digital Key Plus mit meinem iPhone 16 Pro bzw. meiner Apple Watch 10 (UWB) nicht immer so, wie ich es erwarten würde.
    Es kommt relativ häufig vor, dass die Türen beim Annähern an den MINI nicht sofort entriegelt werden. Manchmal dauert es beispielsweise 10–15 Sekunden, bis die Türen tatsächlich entriegelt werden – manchmal auch etwas kürzer oder länger.
    Das automatische Verriegeln beim Entfernen vom Fahrzeug funktioniert dagegen zuverlässig.
    Interessant ist folgendes Verhalten:
    Wenn ich den MINI entriegelt habe, ihn wieder verriegele und mich innerhalb von etwa 10–15 Minuten erneut nähere, funktioniert das automatische Entriegeln in der Regel sofort und problemlos.
    Nach längerer Standzeit scheint es dagegen so, als würde das System bzw. der MINI zunächst „schlafen“. Beim erneuten Annähern wird das Fahrzeug dann nicht sofort entriegelt, sondern erst nach einigen Sekunden.
    Dabei macht es übrigens keinen Unterschied, ob ich die Türgriff berühre – dadurch wird das Entriegeln bei mir nicht beschleunigt.
    Auch das Annähern auf weniger als ca. 3 Meter führt nicht zwangsläufig dazu, dass die Türen sofort entriegelt werden.
    Hat jemand mit einem J01 oder J05 und Digital Key Plus ein ähnliches Verhalten beobachtet?
    Mich würde insbesondere interessieren, ob dieses Verhalten möglicherweise mit dem Sleep-/Wake-up-Verhalten des Fahrzeugs bzw. Comfort Access/UWB zusammenhängt oder ob es dafür bereits eine bekannte Lösung bzw. Softwareversion gibt.
    09-2018 Countryman One Diesel
    05-2026 Cooper SE Paul Smith
  • Ja, das kommt mir bekannt vor. Es kommt selten vor, das ich zum Auto komme, an den Türgriff fasse und - nichts passiert. Doch - ich stehe im Regen und muss erst das Wallet öffnen, um den Schlüssel „aufzuwecken“. Der umgekehrte Fall, wenn ich mich also vom Auto entferne, funktioniert wie bei Dir reibungslos.
    Leider lässt sich das Verhalten nicht reproduzieren. Heute früh zum Bäcker, abgeschlossen, nach 5 Minuten wieder zurück am Auto - das lässt sich nicht aufschließen. Vor ein paar Tagen, nach einem langen Arbeitstag: Mini lässt sich nicht aufschließen. Es spielt also keine Rolle, ob zwischen dem letzten Schließvorgang 5 Minuten oder 10 Stunden liegen…
    Das ganze Spiel passiert so häufig, dass ich schon darüber nachgedacht habe, den Digital Key zu löschen und den normalen Schlüssel zu nehmen.
    Mini Cooper F56 Chili Red 2020-2023
    Mini Cooper SE F56 Melting Silver 2023 - 2026
    Mini Cooper SE J01 Chili Red 2026
    Einmal editiert, zuletzt von Fastlane ()
  • … bei mir passiert dies ausschließlich
    folgendermaßen und 100% reproduzierbar:
    Das iPhone entsperrt sich nicht, gibt daher
    scheinbar den Key nicht frei. Entsperre ich
    das iPhone, funktioniert es sofort.
    Das kann 2 Minuten oder auch 2 Tage nach
    dem Abstellen eintreten, unabhängig vom
    MINI - es ist in meinem Fall also simpel gefixt.
    (nur in meinem persönlichen Anwendungsfall)
  • Thema UWB und Diebstahlschutz. Mein J01 hat UWB verbaut und schützt somit gegen Diebstahl mit der Verlängerungsmasche, wenn man Keyless Go nutzt. Voeraussetzung, ein Handy, das ein entsprechenden Chip integriert hat. Bei der Registrierung des Mobiltelefons kommt das UWB-Logo dann auch auf den Bildschirm....Wenns länger dauert beim Ein- Ausschalten: Handy kann in den Schlafmodus gesetzt werden und wacht dann nur selten auf....
