Antrieb defekt
  • Hallo zusammen! Vllt hatte jemand von euch bereits das gleiche Problem und weiß mehr…
    Die Reihe an (größtenteils Software-)-Problemen hatte gestern bei mir mal wieder einen neuen Höhepunkt erreicht. Wenige Tage nach dem letzten Update (ich weiß nicht ob da ein Zusammenhang besteht) hat mich mein Kleiner heute mit der Fehlermeldung „Antrieb defekt“ begrüßt und ließ sich nicht starten.
    Ca eine Stunde später ließ er sich aber auf einmal normal starten und ist wieder ohne Probleme gefahren. Die Werkstatt hat heute aber nichts im Fehlerspeicher oder sonst wo gefunden, ein Update aufgespielt und mich wieder nach Hause geschickt.
    Ist „Antrieb defekt“ mittlerweile auch schon ein Software-Bug, der jederzeit dazu führen kann, dass man gestrandet ist? Weiß da jemand mehr?
  • Jan
  • Sorry for English, but: after update the car may update the firmware of some components and the car is not ready to drive when it happens (because the readings are wrong at that time). Actually, the update text contained a warning about erroneous messages. And then, it is autumn, colder mornings, the 12V battery health should also be checked.
  • Antrieb defekt - Service anrufen ! Historie: Ladekabel angeschlossen & Ladung war beendet & Heizung per App aktiviert --> Ladekabel vor der Fahrt entfernt und Fahrzeug START ->> Antrieb defekt. Service kam nach 50 Minuten -> OBD-Diagnose angeschlossen & 12Volt-Batterie kurzzeitig getrennt - dann war alles o.k. Mutmaß des Technikers: einer der vielen Steuerungs-Controller hatte einen Spannungseinbruch und den Status "Antrieb defekt" aktiviert. Kosten: keine.
