Wird im MINI nach x mal laden die Ladeleistung reduziert?
  • Guten Morgen,
    gestern beim Stammtisch kam eine Meldung bei Toyota Elektroautos auf den Tisch:
    Mit 150 kW Gleichstrom-Aufladung unter optimalen Bedingungen. Um einen effizienten Ladevorgang zu gewährleisten und die Lebensdauer der Batterie zu schonen, wird die Gleichstrom-Schnell Ladeleistung des bZ4X vorübergehend (für ca. 24 Stunden) reduziert, wenn das Fahrzeug an einem Tag bereits 3,8 Schnellladungen von 10 auf 80 Prozent erhalten hat.
    Da stand bei den Toyotas kürzlich noch 2,5 Ladungen. Gibt es so etwas bei MINI auch und wie macht ihr es, wenn ihr zum Beispiel von Hamburg aus > 1.000km und die Berge in den Süden fahren wollt? Da muss sicher 4 oder 5 mal geladen werden auf der Tour.
    Erfahrungen? Danke und schönen Oster Feiertag :)
  • Mit 150 kW Gleichstrom-Aufladung unter optimalen Bedingungen. Um einen effizienten Ladevorgang zu gewährleisten und die Lebensdauer der Batterie zu schonen, wird die Gleichstrom-Schnell Ladeleistung des bZ4X vorübergehend (für ca. 24 Stunden) reduziert, wenn das Fahrzeug an einem Tag bereits 3,8 Schnellladungen von 10 auf 80 Prozent erhalten hat.
    So etwas oder vergleichbare Informationen habe
    ich in knapp 6 Jahren MINI F56 Cooper SE und bei
    diversen Tagestouren in MINI U25, J01 bzw. J05,
    jeweils verbunden per MINI ID, bisher noch nie
    zu Gesicht bekommen.
    Ich denke daher nicht, dass es eine solche generelle
    Einschränkung gibt, bei MINI.
    Aber vielleicht können die anderen User auch die
    persönlichen Erfahrungen/Einschätzungen teilen?
  • Bei Toyota beachten, dass diese Einschränkung immer für komplette Ladezyklen bis 80% gilt, also bei einer Begrenzung auf 3,8 Ladezyklen sind das rund 180 - 200 kWh, welche innerhalb 24 Stunden schnell geladen werden können oder müssten. Das können dann auch x kürzere Ladestopps sein.
