Mit Shortcuts bzw Favoriten kann ich einen schnellen Zugriff auf Funktionen ermöglichen, richtig? Ist die Favoriten Taste auf dem Lenkrad eine Taste die zu einer bestimmten Funktion führt oder führt der Klick einfach in das Menu auf dem Display? Kann da vielleicht jemand einem Wartenden kurz auf die Sprünge helfen, vielleicht sogar mit einem Bildchen
Dankeschön.
Favoriten Taste bzw Shortcuts auf dem Lenkrad und dem Display
Du kannst fast alle Funktionen (nicht alle, aber mindestens Menüpunkte und Hauptmenüs) der Pizza durch langes Festhalten zu Favoriten machen. Danach kannst Du auf der Pizza von unten nach oben ziehen (im Prinzip wie auf einem Handy die Benachrichtigungen von oben nach unten um sie zu lesen) und hast sofort die Favoriten als sehr gut zu tastende, große Felder schnell erreichen. Bei mir sind da Apps, die die Spracheingabe nicht gut versteht (z.B. ARD Audiothek, Bluetooth Media Streaming, Experiences - geht m.E. schneller als mit dem Toggle, Cockpit-Helligkeit usw.) oder Sachen, die ich gerne verwende und die tief im Menü sind. Die Favoriten können in der von unten hoch gezogenen Ansicht durch wieder langes Festhalten sortiert werden. Und jetzt Deine Frage - durch die Sterntaste auf dem Lenkrad erscheinen die abgelegten Favoriten im Headup-Display und Du kannst durch diese mit dem Scrollrad gehen und sie durch Drücken auf das Rad auswählen.
Bild habe ich gerade keins, aber schau mal hier
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Anbei aus der Bedienungsanleitung,
des MINI J01 Electric:
Shortcuts auswählen
1. Um die Shortcuts auszuwählen, an der
Interaction Unit mittig von unten nach
oben wischen.
2. Den gewünschten Shortcut auswählen.
Die Funktion wird sofort ausgeführt. Z. B.
bei Auswahl einer Telefonnummer wird die
Verbindung aufgebaut.Shortcuts sortieren
oben wischen.
2. Den gewünschten Shortcut gedrückt
halten und an die gewünschte Position
verschieben.Shortcuts löschen
oben wischen.
2. Bei dem gewünschten Shortcut die drei
Punkte antippen.
3. Das Symbol für das Löschen des ge-
wünschten Shortcuts antippen.Im Anhang noch die grundlegenden Infos.
miniOx Der Teil mit dem Headup Display war mir noch gar nicht aufgefallen. Danke für den Tipp.
Gerne, habe mich damals auch gefreut, als ich das gefunden habe - ich finde mittlerweile, dass die Bedienung des MINI super funktioniert, wenn man die Abläufe ein bisschen verinnerlicht hat. Bei Spotify nutzt Du das Scrollrad aber schon oder?
Ich nutze kein Spotify, aber bei Youtube Music über CarPlay funktioniert es auch. Das fiel mir aber auch erst nach einem Monat durch Zufall auf.
Schade nur, dass man nicht alle Funktionen als Favorit abspeichern kann. Ich hatte die Hoffnung, dass ich Lenkrad- und Sitzheizung (oder auch die Massagefunktion) als Favorit abspeichern kann, aber leider ist das wohl nicht vorgesehen. So könnte man ganz bequem vom Lenkrad aus die Heizungen aktivieren und deaktivieren.
Oder hab ich was übersehen? Ein Lang-Druck auf das Symbol bewirkt bei mir leider nichts.
Gibt es eine Möglichkeit, Kommandos aus CarPlay, konkret aus Apple Home in den Favoriten zu speichern? Ich würde das Öffnen des Garagentors (ist eine Szene in Apple Home) gern über die Favoriten im Mini aufrufen. Bisher nutze ich dafür die Sprachsteuerung.
Leider nein . Aber das wäre eine schöne Idee 🙏
