Wie bzw wo bekomme ich eine Playlist gebacken?
  • hallo zusammen
    aktuell bin ich etwas am verzwifeln mit Mini OS 9. Ich hab einige Lieblingslieder und möchte einfach eine ganz klassische Playlist erstellen durch die hoch/runter swipen kann. Beim F55 ging das wunderbar per BT Audio oder USB.
    Jetzt beim Mini OS 9:
    USB - nur noch Power
    BT Audio - sehe nur die Lieder einzeln, kann skippen, sehe aber nicht das ganze
    Spotify App - keine Playlist verfügbar.
    Wie kriege ich eine Playlist hin?
    DAnke euch
  • Also ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe... Playlisten habe ich im Handy (iPhone) und kann sie mir über das Zentraldisplay anzeigen lassen, scrollen usw., das funktioniert bei mir.
    Im HUD sehe ich allerdings manchmal die ganze Liste und kann über das Scrollrad im Lenkrad durchscrollen. Manchmal sieht man aber nur den aktuellen Titel und die Auswahlmöglichkeit "Vorheriger/Nächster Song".
    Wie die Anzeige im HUD gewechselt werden kann, weiß ich noch nicht.
    Ja genau dies, wie kannst du dir die Playlist im Zentraldisplay anzeigen lassen? Ist dein iPhone über BT Audio verbunden? Carplay? Welche App verwendest du?
  • a) über das Handy und die Verbindung Handy ==> Auto: Spotify sieht dann im MINI bei Carplay oder Android Auto genauso aus wie auf einem Tablet zuhause. Auf dem Handy/Tablet die Playlisten erstellen, dann nicht über Bluetooth ans Auto anschließen sondern über Carplay bzw. Android Auto und dann als Quelle "Carplay" oder "Android Auto", dann kannst Du genauso durchscrollen wie auf Tablet/Handy. Die beiden Systeme sind quadratisch im runden Display
    b) Viel schöner: Spotify als App aufs Auto laden (wenn Du das Connect Paket kaufst) und dann ist das runde auch rund
    Bei beiden: die Playlists sind in "Bibliotheken", dann "Playlists" und dann suchst Du die von Dir erstellte.
  • Bei beiden: die Playlists sind in "Bibliotheken", dann "Playlists" und dann suchst Du die von Dir erstellte.
    ja, ich hab das connect Paket und eben Spotify als App direkt für Mini OS 9 installiert, ich seh den Namen der Playlist, kann sie aufrufen, vor/zurück skippen aber ich sehe die vollständige Liste nicht, bei ich dann manuell Lieder auswählen kann.
  • Öffne Spotify, dann gibt es drei verschiedene Ansichten:
    - die Ordner, also die Playlists und wenn dabei schon Musik läuft, ganz unten einen bunten Streifen über den "Dauerknöpfen" Home, Telefon usw
    - den ganzen Bildschirm mit dem aktuellen Lied und einem Kreis um den Titel herum
    - die Playlist Titel für Titel untereinander
    Wenn Du unten den bunten Streifen siehst, dann tippe ihn und Du kommst in die Liedansicht. Rechts außen (siehe Finger) tippen und dann siehst Du die scrollbare Liste.
  • Etwas seltsam finde ich, dass ich folgendes nicht mehr schaffe:
    Durch Drehung des Scrollrads (am Lenkrad) mir die Titelliste anzeigen zu lassen (im HUD) und darin zu scrollen.
    Stattdessen sehe ich drei Zeilen, in der Mitte der aktuelle Titel und darunter/darüber "Vorheriger/ Nächster Titel".
    Kann man das irgendwie umstellen? Ich höre über Carplay und Apple Music.
