Probleme rund ums Laden des MINI Electric
  • Das die Wallbox sofort lädt und nicht mehr mit RFID hat doch aber nicht mit dem MINI, sondern eigentlich der Wallbox zu tun. Bei unserer kann ich das direkt an der Wallbox hinter der Abdeckung einstellen.
    Interessant finde ich deine Aussage mit dem Ladekabel: Bei uns lässt es sich seit Tag 1 erst abziehen wenn wir das Fahrzeug danach entriegeln. Oder kann es sein, dass du etwas anderes meinst?
  • Kurioserweise ging das mit dem Annähern bei uns noch nie. Ich werde das aber auch mal testen das nächste Mal, evtl. hat sich seit einem der unzähligen Updates ja etwas getan.
    Bzgl. der RFID-Karte würde ich aber mal in den Einstellungen der Wallbox schauen, bin mir sicher das es auch bei deiner Wallbox nur eine Einstellungssache ist.
  • Mit Fernbedienung, der Komfortzugang an und für sich funktioniert eigentlich recht zuverlässig. Aber mit Schlüssel in der Hosentasche entriegelt der Stecker nur wenn das Fahrzeug vorher durch uns entriegelt wird. Naja, muss ich nochmal in die Einstellungen schauen, obwohl ich da eigentlich alles aktiviert hatte was damit zu tun haben könnte.
  • Bisher war es so, nach dem das Laden fertig war, ich mich dem Wagen genähert habe, er entriegelt wurde und ich das angesteckte Kabel abziehen konnte. Dies funktioniert zZ. nicht, ich muss manuell das Kabel entriegeln an der Ladeklappe.
    Ja das ist bei unserem Auch so ! Was mich sehr irritierte, erst beim drücken (manuell) konnte ich das Kabel abziehen .
  • Gefühlt seit nach dem Update hat sich bei uns das Ladeverhalten geändert.
    Wir laden über die Photovoltaik Anlage mit Überschussladen. Lief bisher prima. Wurde der Strom woanders gebraucht, dann schaltete der Mini ab, aber nach kurzer Wartezeit auch wieder ein. Das macht er jetzt nicht mehr. Die Einstellung für die Wallbox wurde nicht geändert.
    Außerdem lässt sich der Stecker jetzt auch nur nach manueller Freigabe abziehen.
    Was ist da los?
  • Habt ihr die Option des Entriegelns denn aktiviert?
    Bin gerade nicht im MINI,
    aber irgendwo gibt es doch das Häkchen für die Enttiegelung.
    Ja, ist aktiviert. Muss aber schauen ob es irgendwann ein Update gab in dem das wieder auf default gesetzt wurde.
    Ich kann euch nur allen empfehlen auch bei sowas beim MINI Kundenservice zu beschweren, umso mehr Feedback kommt, umso eher wird es gehört.
    minikundenbetreuuung@mini.de
